查看: 3301|回复: 11
CQ516屏无显示,背光有,黑屏,无白字
发表于 2011-10-15 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今收一台CQ516机器,无显示,背光有,黑屏,无白字。换过屏,显卡,屏线,北桥做过,BIOS写过,查显卡电压正常,不小得从那里修起了。望路过的朋友提一下见意,(用测试卡可以跑数,而且可以完全跑完)
发表于 2011-10-15 22:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对了电流也能上到2.多A。像是显示了,外接也没显示,信号都没有
发表于 2011-10-15 22:27:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的显卡如果坏掉的话单加焊是不行的,有时候堵一把,换个全新的差不多可以了
发表于 2011-10-15 22:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先刷BIOS吧,有时候会出奇迹的
发表于 2011-10-16 22:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡换新的也一样,今天又修一台HP4416芯片组和这个机器一样,也是跑数,跑到73,后换显卡可以过73跑到90,外接有显示,但不正常,有坚条,主屏也是背光有,屏无字,我总觉得问题好你又到一起去了
4416应该是AMD的。桥和显卡都在差不多的位置。外接有显示,竖条。个人感觉还是没做好  详情 回复 发表于 2011-11-12 23:54
发表于 2011-10-18 14:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么高手都不发言,基地的老师也不回个话,嗨!!!!!!
发表于 2011-11-12 11:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏,你量下显卡上面的电容有几个80欧德电阻变成了几欧或20几欧。这几天修了100片CQ516的
发表于 2011-11-12 22:36:05 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看这种状况好像还是显卡啊
发表于 2011-11-12 23:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-11-13 12:27:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个BIOS试试~~
发表于 2011-11-13 13:04:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡重植试下
发表于 2011-11-13 13:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器我也修了很多 但修复率就是不高 不过一般就是显卡和北桥比较多
