楼主: £液独醉★
联想945GC-M2 进不了系统,求解!
发表于 2011-11-29 14:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人今天 拿到一块 一模一样的板  不知道楼主的故障是不是和我的一样, 说一下我的修复方法 ,  开始接到机器同事说 装不了系统,接过开机一看CPU风扇转速 很高一直跌不下来,于是进coms里面看了一下温度,CPU温度到了127度 ,散热全部都做好了,而且用手摸发现CPU温度很正常, 想了一下这板温控应该是由I/O 控制的,直接换I/O 搞定, I/O 是IT8718F-S。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-7-5 14:35
发表于 2011-11-30 01:25:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该就是北桥引起的,这种死机并不少见,下次有机会,先给它加焊先。。。。。。。。
发表于 2011-11-30 09:01:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
教会徒弟,饿死师傅。哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:35
发表于 2011-11-30 09:07:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果能进系统,但是CPU总是占100%是怎么回事啊(重装系统也是一样,没有打开什么软件)
是不是单核的啊.  发表于 2012-7-5 14:39
发表于 2012-3-21 15:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
到底是什么问题啊?我也有一块这样的主板的
发表于 2012-3-21 15:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
求高人解决问题啊。。。
发表于 2012-6-5 09:27:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
齐松 发表于 2011-10-16 14:12
应该是北桥、我听我朋友说过一般进系统死机不动的      在LOGO之前那就是南桥。在LOGO之后的就是北桥了。 ...
那卡在LOGO那里呢,我的就是卡在LOGO那里,像死机一样
发表于 2012-7-5 14:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修到这个板,不能进系统,下个BIOS刷了试试
发表于 2013-11-10 11:07:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有个这样的板子 求解
发表于 2013-11-10 11:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
西安FIX人 发表于 2011-10-15 22:25
潜水很久,发现一个规律,这个论坛上能解决实际问题的铁真的不多,不知道是高手不削一顾还是有所保留,真的 ...
高手很多,高手也是一步步来的,要想人家毫无保留,试问你做了什么需要人家毫无保留。
发表于 2014-12-13 13:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个联想945gc-m2主板有图纸吗
