查看: 2983|回复: 18
记一次奇怪的系统安装过程
发表于 2011-10-15 17:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我同学一笔记本系统崩溃,我用老毛桃U盘微型系统进入,将C盘各格式化,然后用U盘里面的在深度网站下载的系统镜像安装系统,(我是用虚拟光驱加载镜像,然后一键安装的)然后重起电脑 .再进入BIOS 将启动顺序改为硬盘启动,结果只在右上角出现一个光标,于是我重起电脑再将启动顺序改为U盘启动 .于是进入U盘启动选项,里面有一个”从硬盘第一分区启动电脑“,于是我就尝试着选了这个选项,却意外的进入了系统安装程序,系统安装程序执行完后,重起电脑 将启动顺序改为硬盘启动  提示硬盘设置错误  。于是我重新进入微型系统检查硬盘引导扇区, 但是却检查不出引导扇区有问题.....
发表于 2011-10-15 17:26:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我估计是硬盘引导扇区有问题才对,,,但是我用工具修复后也不行 ....不知道是不是我用的工具有问题..!
我用的是老毛桃自带的工具..
发表于 2011-10-15 17:36:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位前辈们有木有    良方?
发表于 2011-10-15 17:40:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看你笔记本的硬盘分区是什么模式的,有的笔记本硬盘是把系统和引导分开的、
发表于 2011-10-15 17:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该不是引导的问题!如果是引导的问题那样的话!你在老毛桃下面从硬盘的启动的话机器是不会激动的!
发表于 2011-10-15 17:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能有个隐藏分区在搞鬼,把硬盘重新分区一定行。
发表于 2011-10-15 18:06:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
系统这块我就精通了 排除硬件问题 如果进PE  GHOST完 引导不了出现光标 2种解决方法
第一 重新分区 别用PQ
第二 用安装版格式一个C盘 就是重新引导了 再进PE GHOST一次
绝对搞定
同意楼主: 5.0
强大的同时,学会低调  发表于 2011-10-15 21:17
发表于 2011-10-15 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
重新分区也可以啊
发表于 2011-10-15 19:28:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进pe 用diskgennius 更新侧盘的mbr  应该可以解决磁盘不引导的问题
发表于 2011-10-16 00:17:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一般要是这样,我就DISKGEN、DM等等,所有可以分区的软件都给它分一次区。最后再安装试试。一般都可以搞定。
发表于 2011-10-16 00:29:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
如果以上的办法都不行,就只有清空引导区,然后重新分区,一定能搞定。如果数据重要,最好先备份数据!
发表于 2011-10-16 08:27:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
500G  1t 我都是用PQ。重来没发现有什么问题!
个人感觉PQ很好用的啊
发表于 2011-10-16 08:45:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
现在都用DISKGUN了 PM感觉对大容量硬盘 速度太慢了
7楼的方法肯定可以
发表于 2011-10-16 10:58:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我就遇过一次,是分区表的问题。最后用一键分区才行的
发表于 2011-10-16 11:10:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
9楼说得不错
发表于 2011-10-16 11:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  C盘再写下引导就行了,用DiskGenius就能搞定
发表于 2011-10-16 11:45:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用dskgen,千万不要用ghost,当时省事,后边麻烦事多。品牌电脑把他原来的分区方式直接干掉。我就是做方正的,新机器上来硬盘直接重新分区。从来不用他原来的。用了以后有资料了很麻烦
发表于 2011-10-16 16:06:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用PQ重新分区看看
发表于 2011-10-16 17:49:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
貌似有一个隐藏分区是用来装GHOST的!你把它干掉再试试!- -
