查看: 25143|回复: 41
原装DELL主板,找不到开机针在哪,请各位帮忙
发表于 2011-10-15 15:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
昨天接一朋友发来的主板,说按开关没反应,打开一看傻眼了,是DELL原装的主板,开机排针都找不到,IO是SMSC SCH5514E-NS ,也没有图纸可查,IO的PDF也找不到,不知道怎么下手了.基地看了下,说插电自动开机,这板不能开机,诊断卡上 3VSB灯亮,我量了下软区旁边插槽有3.3V的都接了下地,还是没反应,32.768正常...... 无从下手了
发表于 2011-10-15 15:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高度定制的板子,很麻烦。碰到过单位的hp也是。踌躇的,坐等楼下高手。
发表于 2011-10-15 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ,到上图中找21脚对地开机
发表于 2011-10-15 15:59:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ,请客吃饭,我有电路图{:soso_e113:},看我发的帖子,我昨天还修了一片这板
楼主,请客没问题呀!这板子是我战友发给我的,想把它修好呢  详情 回复 发表于 2011-10-15 16:30
发表于 2011-10-15 16:30:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-10-15 17:33:59 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
难度板。没见过。慢慢试。
发表于 2011-10-15 17:51:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原装板不触发的换了IO再说
手上没有,准备淘  详情 回复 发表于 2011-10-15 19:21
发表于 2011-10-15 18:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑跑线路嘛,应该不难找
发表于 2011-10-15 19:18:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
路过,来看看
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-15 19:21:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我是刚来的 发表于 2011-10-15 17:51
原装板不触发的换了IO再说
手上没有,准备淘
发表于 2011-10-15 19:23:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个就是传说中的btx主板?
发表于 2011-10-15 19:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我每天都修到这样的戴尔原装板。。刚开始都没修好。。后来发了几次贴求助。。现在都能解决了。。没什么大问题了。。这板主要是12伏也就是CPU供电爱保护。。开不了机。。现在一拿到这板就量CPU供电看有没有短路。。基本上都一次搞定了。。这板的开机针在。像IDE排针一样的。但是比IDE插槽小一点的插槽里面。在中间缺口旁边的第一和第二针。。不知道这样说你看得懂不?
同意楼主: 3.0
可能是我运气不好,CPU供电没有短路,估计不是IO就是南桥了  发表于 2011-10-16 09:10
同意楼主: 3
很正确  发表于 2011-10-16 09:03
发表于 2011-10-15 19:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机针就在你这块板的蓝色串口旁边的小插槽里面。。插槽中间有个小缺口。就在缺口的旁边的第一和第二针就是了。。我常修这样的板。。
这板不开机,估计就是开机电路坏了  发表于 2011-10-16 09:10
发表于 2011-10-15 20:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机的两键不在一起,按I/O的线路找
没资料没法找呀  发表于 2011-10-16 09:10
发表于 2011-10-15 21:34:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过 好多这种板子, 都是南桥挂了,,, 雷击方面的,GB桥,,
发表于 2011-10-15 22:32:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少见哦,{:soso_e163:}
发表于 2011-10-15 22:35:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然这样那我们就看看饼哥收集的资料吧、瞧: http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1199191      。这种板CPU供电12V采用的是贴片的无极电容,很容易短路,今天我就看见一块是这样而导致烧坏PCB的。楼主不妨上个灯座看看,775的座子喜欢脱焊哦(如果供电正常,时钟正常,复位灯闪一下就更加有可能了)。
饼哥的贴子我看过了,开机针也知道了,但是不开机,估计不是IO就是SB了  发表于 2011-10-16 09:12
发表于 2011-10-15 22:58:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个是DELL  300  还是330的板子?
开机排针类似 IDE的插槽 ,比IDE插槽稍小的就是
这机子好像没设计重启键吧....
发表于 2011-10-15 23:03:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
兄弟 你也可参考下 饼哥发的这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid2269483
谢谢,我看过了  发表于 2011-10-16 09:12
发表于 2011-10-15 23:04:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
路过,学习了!品牌机就是麻烦,有的连供电电源也不一样的针脚定义,真不明白这种电源是怎么开关机的,手上没有资料啊。
