查看: 5987|回复: 15
ACER V193W显示器跳自动调整,求解?
发表于 2011-10-15 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ACER V193W显示器,会不定期的跳出自动调整,其他都正常。拆开测了开关,都正常。有时会连续跳好几次,有时好久都不跳一下。
你花那么5分钟把按键全部换了试试?是全换!  发表于 2011-10-15 19:50
发表于 2011-10-15 15:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把按键板拔了. 如果正常. 那就是按键板.
否则就是主板坏.
发表于 2011-10-15 15:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压不正常保护了吧
发表于 2011-10-15 15:45:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你先把自动调整那个按键断开  看还是不是老是自动调整
我以前遇到跟你的一样最后确定是自动调整那个按键坏了
发表于 2011-10-15 15:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我现在去掉按键试试 ,  主要是万用表测按键没问题
发表于 2011-10-15 18:07:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
除开按键板有问题,就是MCU程序,重新刷MCU程序
发表于 2011-10-15 19:21:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按键板,机会很大,是不是它动一下就会这样?静放一会试下。
发表于 2011-10-15 20:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先按键漏电 .再就是驱动板...前者可能性大
发表于 2011-10-16 11:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢   换上开关测了一天没事了
发表于 2011-10-18 12:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按键要全都换了,就会好了
发表于 2011-10-18 12:50:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
明显的按键板的事,记的按键全换。
发表于 2011-10-18 16:24:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把按键全换了
发表于 2011-10-18 17:50:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这也算是通病,按键漏电会造出不定时关机、菜单不定时弹出等故障现象,可拔掉面板线判断。按键最好全部换掉。
发表于 2011-10-18 18:18:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按键板的问题比较大啊
发表于 2011-10-18 18:18:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
按键板的问题比较大啊
发表于 2011-10-18 22:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈,,飞利浦的170也有这种事出现,不过没有换按键,全部折了,再装上就没事了。
