查看: 3810|回复: 10
一个HP品牌机上的电源能带主板上电但点不亮
发表于 2011-10-15 13:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个HP品牌机上的电源型号是 ATX-250-12Z 能带主板上电但主板点不亮,上电后测电压正常,肯定是电源问题。请高手指点。
发表于 2011-10-15 13:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是功率太小了吧。
发表于 2011-10-15 14:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查灰线有没PG5V
我测了 PG不正常 没有5V 灰连到 TPS3510P 请问题怎么修  详情 回复 发表于 2011-10-15 14:11
发表于 2011-10-15 14:05:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在测量了电源的PG 5V没有 ,肯定不能点亮 , 灰线连到八脚 TPS3510P ,请问怎么修
发表于 2011-10-15 14:11:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-10-15 14:38:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这款电源有通病,翻开背面的电源板,可以看到几个发黑的贴片二极管和电阻,那个二极管坏了
我修过跟你同样型号和故障,换那个贴片二极管PG电压就出来了,正常使用中
你说的二极管是哪里的二极管  详情 回复 发表于 2011-10-15 15:14
发表于 2011-10-15 15:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过跟你同 ...
你说的二极管是哪里的二极管
把电路板翻过来,仔细看看,就那几个贴片二极管,其中稍变黑的二极管和电阻就是了,好象是跟12V变压器输出相连的  详情 回复 发表于 2011-10-15 15:52
发表于 2011-10-15 15:52:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
伍月十六 发表于 2011-10-15 15:14
你说的二极管是哪里的二极管
我这不是二极管坏,好像是芯片坏,手上没有这个芯片,芯片的工作条件都满足了 不发PG  详情 回复 发表于 2011-10-15 16:14
发表于 2011-10-15 16:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陈小平 发表于 2011-10-15 15:52
把电路板翻过来,仔细看看,就那几个贴片二极管,其中稍变黑的二极管和电阻就是了,好象是跟12V变压器输出 ...
发表于 2011-10-15 16:25:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wt7510 TPS3510.pdf (222.37 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-10-15 18:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V 有输出吗?直接把5V和PG短接起来试试。我修过一个DELL的MINI P4主机,用原装200W小电源,按下主机开关启动后,主机开关上的黄灯一直闪,后来量到电源的PG只有2V,小电源搞不到,后来直接把5V和PG短接起来了,装好后试机,按下主机开关启动后,主机开关就亮绿灯了,电脑修复!
这只是我的经验,你可以试试。
