查看: 2393|回复: 7
菜鸟主板声卡维修求助
发表于 2011-10-15 11:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一片映泰AM2 C61集成主板声卡不叫春 型号ALC662 驱动装正常 酷狗能播放 插进耳机线能提示耳机插入 跳线也跳了 就是没声音
驱动换了一样 跳线那接前置也一样没声音 话筒输入无声音 头大啊是不是声卡芯片坏了?直接换芯片?{:soso_e101:}求助啊
发表于 2011-10-15 12:05:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
酷狗能放声音?我也是新手,不过我认为既然能装上驱动,芯片应该就没问题
你应该考虑一下声卡到接口
发表于 2011-10-15 12:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个IO试试看
发表于 2011-10-15 12:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-10-18 08:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
a56558 发表于 2011-10-15 12:10
晕 这个还和IO有关系??
你试试看吧  不然你有更好的办法吗》?
发表于 2011-10-18 09:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能放歌可以说明硬件检测到了
发表于 2011-10-18 09:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能声卡坏了,,,
发表于 2011-10-18 10:40:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前天我也遇到 一例这样的,声卡芯片换了无效,最后换了声音接口,一切正常了。还有就是,看看有些声卡要跳线的,没路线上去也没有声音。
