查看: 4526|回复: 12
电脑主板开机电路
发表于 2011-10-15 09:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个电路是在网上的一些视频里看到的,对于初学者还是有相当的帮助
要看什么桥。。因特儿 很多也有南桥参与哦。  发表于 2011-10-15 14:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
云中行 + 2 本来想只想加1分,楼主应该把视频给发出来。.
发表于 2011-10-15 11:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给力哦  楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默的帅着 -2 发现你都是发一些无用的回复啊?扣你2分
发表于 2011-10-15 12:03:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
正好有一块VIA主板坏了,可以参考
发表于 2011-10-15 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于初学者可是有很大的帮助啊,顶
发表于 2011-10-15 12:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的图!能否在上个intel做个对比!
发表于 2011-10-15 13:10:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
intel 是 触发开关 送给IO 一个低高低的触发信号后 ,IO 发送PWRBTN信号给南桥,南桥得到 VCCRTC  RTCRST 3VSB  32.768  和RSMRST 后 返回SLP_S3 给IO  ,IO 收到SLP_S3后 输出PSON 拉低电源绿线开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!  发表于 2011-10-16 08:37
发表于 2011-10-15 13:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
画图简单易懂很给力,赞一个!
发表于 2011-10-16 08:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈 看着图一千遍都不如看月饼老师讲课十分钟 不过还是对新手有帮助的
发表于 2011-10-16 08:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好吧
发表于 2011-10-16 12:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个有用的片片 收藏一下
发表于 2011-10-16 12:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
课件形式只能适合理论
发表于 2011-10-16 12:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
图在哪儿?我怎么没有看到图。
发表于 2011-10-16 15:18:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
图还比较好看,顶一个!
