查看: 1510|回复: 2
Fz-30 报错 高手指点
发表于 2011-10-14 22:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Fz-30 被小偷摔了下,有时能开机,开机报--请关闭相机,重新开启或者 请检查存储卡,机身同时伴有电机被卡住的声音,拔了卡,也一样,菜鸟,请求关注!
发表于 2011-10-14 23:21:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
镜头卡主了吧,重新装一遍试试
发表于 2011-10-15 14:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
镜头故障,简单好修
