查看: 1390|回复: 2
神州l235T开机黑屏
发表于 2011-10-14 20:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
神州l235t独立ATI x1600显卡 拿过来时电流上到1.8左右 不显
拆板发现声卡电容已经被烧坏 把电容取掉 没发现短路现象
于是加电 电流还是在1.8左右
内存已经有了波形 可还是黑屏
看电流怎么都是显卡问题啊
于是重植了显卡 还是老症状
高压条的开启信号没有 屏供电也没有 屏接口的那些信号只有电压没有波形
不知道怎么回事
发表于 2011-10-14 20:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了吧!
发表于 2011-10-17 21:24:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是高压的问题
