查看: 4048|回复: 12
明基G2000WD 半小时黑屏
发表于 2011-10-14 16:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
今天 收到一台明基G2000WD 最开始是半小时黑屏后一直闪,后来加焊后半小时才黑一次。不知道是灯管还是电源板?新人请教!对了电源板是一体板
发表于 2011-10-14 16:24:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电源一体板吧,看看电容有没有爆的,有的话换上去就OK,没有的话查高压部份了
发表于 2011-10-14 16:26:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
灯管可能坏了,换灯管吧,,
发表于 2011-10-14 17:13:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
偶也不知道什么情况 和楼主一起关注啦
发表于 2011-10-14 18:32:42 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
电容这些没问题,第二次加焊一体板现在能用上两小时没问题,再测试看看
发表于 2011-10-15 09:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况最好还是换个灯管!
发表于 2011-10-15 10:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到这个情况,一个明基显示器,每天早上开机时候半小时左右就黑屏,但是灯管都换了,还是那样,我用这个机器的板子连接别的屏没有问题啊。难道是我灯管没换好 啊
发表于 2011-10-15 10:34:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此种情况为高压块性能不良,只有代换高压条,或更换高压块
发表于 2011-10-15 10:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用高压条代换呗,用ATX电源试试灯管是否坏。一般情况是高压问题。换个通用的高压条就OK 。
发表于 2011-10-17 16:58:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种问题一般都是高压部分的问题,灯管原因很少是半个小时才灭的。
发表于 2011-10-17 20:18:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不稳定 改高压部分吧
发表于 2011-10-17 23:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再不行的话.换代用灯管测试.排除法.呵呵.
发表于 2011-10-18 02:04:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
