查看: 2704|回复: 7
一张致铭主板,754针开不了机
发表于 2008-5-11 05:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一张致铭主板,754针开不了机。。强开就可以,正常使用。
换了晶真,,和电容,,开机线有3.3V,请问各位大虾们,查那里是最好的,
发表于 2008-5-11 07:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你看看IO 是什么的
你看看IO什么型号的  在查一下场效应管
发表于 2008-5-11 07:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跑线路查开关到南桥.南桥到绿线的线路!!!!小三极管坏的多
发表于 2008-5-11 08:32:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
754的主板I/O开机的很少,一般是控制三极管坏得多,
发表于 2008-5-11 09:28:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看来是小三极管坏的多,检一下看看吧
发表于 2008-5-11 09:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么型号的南桥啊???不经过IO开机的话,很可能是三极管有问题了啊,要是经过IO开机的话,也有可能是IO的问题啊!
发表于 2008-5-11 09:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
754的主板可能是南北桥结合的吧。。NF系例的主板。
发表于 2008-5-11 13:28:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果有IO
最好先更换一下
很多754用的是晋精拓系列IO
