查看: 3450|回复: 9
联想液晶点亮灯管后黑屏
发表于 2011-10-14 14:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一联想液晶LXM-WL19AH开机亮一会后黑屏,灯管和高压都换过,后经测量,不接灯管的情况下12V一直正常,点亮灯管后12V开始慢慢降低,直到黑屏,黑屏后电压又恢复正常,但灯管不亮,重新开关后,重复,可能是什么问题
一般电压波动的话我会先怀疑电源IC带不起负载.  发表于 2011-10-15 20:11
发表于 2011-10-14 15:29:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查稳压电源
发表于 2011-10-14 15:37:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果是灭的时候亮黄灯    有可能是开关板。。
发表于 2011-10-14 16:00:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是电源板有问题吧,如果是外接的,适配器应该是供电不足
发表于 2011-10-14 16:10:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把IC拖一下吧   可能 是虚焊了
发表于 2011-10-14 16:46:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2011-10-14 17:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电吧。
发表于 2011-10-14 17:15:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把12V滤波电容换掉,然后换点12V的三极管,此三极管接有散热片,如果发热过大,此三极管性能不良,电压降上去后摸看烫不,  (有部分电源板此处是两个二极管)
发表于 2011-10-14 17:20:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是电源板有问题吧,
发表于 2011-10-14 17:24:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用通用板子点一下看一看屏是好的吗。
