查看: 48118|回复: 21
明基电源板主芯片TOP258PN代换
发表于 2011-10-14 10:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我接到一台20寸明基液晶,主芯片TOP258PN烧了,找不到一样代换的,在网上查了一下,可以用TOP223代换,但还是不行,电压始终不够,改电路也是一样的,不知道怎么修好了,那位知道帮帮小弟一下
发表于 2011-10-14 11:30:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查一下稳压环路上的元件 别老怀疑一个地方
发表于 2011-10-14 18:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实在找不到,就别修了,找块大小合适的板换了得了,因为在当地你要买不到别人估计也买不到除非拆旧的,最终估计还是要换版,除非你判断失误
发表于 2011-10-14 20:22:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能不能飞线过去 搞成常亮的
发表于 2011-10-14 21:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用TOP254PN可以,我用这引脚也一样,电压不对是没有还是跳变。查下反馈
发表于 2016-8-29 18:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
TOP258这个好多啊,楼主你实在没料件就换通用板子吧,没多少钱的
发表于 2016-8-29 18:26:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这玩意买一个保险 代用搞不好烧东西
发表于 2016-8-29 20:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源板如果买不到芯片,那只好换板了。现在电源板还真没什么修头,换一块也就20-30元。
发表于 2016-8-29 21:10:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接买个芯片吧    改电路在不稳定 容易出问题
发表于 2016-8-30 16:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原值代换 一般都能修好的,实在不行用通用模块一起换掉,一般都能修好的。
发表于 2016-8-31 14:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘个旧板吧 没多少钱
发表于 2016-9-2 20:59:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是通病芯片,,很多电源板都用他,多备258,迟早都是要用的
发表于 2016-9-2 21:52:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
TOP258PN 电源芯片IC 直插DIP7脚
某宝上有啊,买个新的试试
发表于 2016-9-4 17:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是找258,不行就用模块呀
发表于 2016-9-9 17:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找马总买一个撒,便宜
发表于 2016-9-19 12:12:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
没有带换258的芯片了吗
发表于 2016-9-19 15:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买点通用代换开关模 块就好了,IC不一定全,用模 块全搞定
发表于 2016-9-20 22:37:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
稳压环路上的元件.光耦及稳压管
发表于 2016-9-21 12:45:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
TOP这种芯片,换好有的亮半小时就暗屏,这种芯放弃很多
发表于 2016-9-21 12:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板子啊,不贵还省事
