- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-25
- 精华
此板收来的,一看主板CPU供电电容没了,三个虑波的,根据通常修华硕的板子经验换了1800UF的电容,通电开机可以开机,但全板无复位,然后测了一下电压,CPU,内存,时钟都正常,测到显卡供电管时这个供电11.89V控制角2.54,可是输入没有电压于是确定这个管坏了,这个管是2054,我没有这个管直接用9T15代换,换后测得电压是1.53,OK开机通电跑码正常!此板修复! |
