查看: 20486|回复: 99
今天维修的三星943NW 一闪即灭问题!
发表于 2011-10-13 21:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接了一台液晶显示器,故障现象是,开机1-2秒能看见图像,然后就关机了,电源指示等也不亮。
报价结束后,拆机,检查。
仔细观察电源高压一体板,没有电容鼓包漏液情况。对于这种情况,先把高压部分的电容换掉,
接上显示器,一点,还是一闪有图像就灭了。
这下重点就放在电源高压一体板上,
上图就是三星943NW的电源高压一体4小口的一体板。
跑线路找到到高压板的12v供电。如下图,有一个保险连接的。
断开保险,商店测量,有12v供电。且电压一直很稳定。
这下可以确定是高压板的问题了,对于这种情况。只要改个通用四口高压板就可以解决问题了。
下面就动手搞起来了。接下来大家就抖清楚了吧,改板都会吧,我就不做一一介绍了!拜拜,谢谢大家!
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 22:03
同意楼主: 0
如果没有现成的变压器,去淘个的成本和用现成的通用板成本差不多吧。  发表于 2011-10-20 10:06
反对楼主: 5
换个高压线圈就搞定的活,有必要换高压板吗?高压板的成本可比线圈高多了!  发表于 2011-10-19 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 13:54
Lz 只换不修吗  发表于 2011-10-19 13:46
同意楼下的,三星74X 94X 的这种电源板的高压线圈坏的太多了,通病来的了。  发表于 2011-10-13 22:14
难道你不换个变压器试试?汗哦。。  发表于 2011-10-13 21:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
houmingshang + 5 赞一个!
发表于 2011-10-13 21:47:26 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这个换个变压器不就好了,经常修显示器的谁手中没有个三星的变压器啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 20:46
发表于 2011-10-13 21:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真的啊,明天换个试试,难道这个是通病?呵呵,还真没这个逆变器!
大家给你的都是好经验噢。这样的多的是。  发表于 2011-10-20 20:04
是通病,修好过很多  发表于 2011-10-19 13:55
你去买几个,有机会用上的。  发表于 2011-10-13 21:57
发表于 2011-10-13 22:00:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个你先换个通用的高压一体板试试啊,如果好了的话再修那个。先代换找到问题,这是最基本的啊。
发表于 2011-10-13 22:18:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的此乃通病,其实很多高压线圈都爱坏,应该说是这是高压线圈的通病。
发表于 2011-10-13 22:26:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不符做技术维修的精神,不是太难的问题不要绕走,要自我超越一下。{:soso_e179:}
发表于 2011-10-13 22:26:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最初级的维修。直接换高压条。
发表于 2011-10-13 22:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯,好的,我知道了。一定多买几个做备用
发表于 2011-10-13 22:35:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换高压包不稳定的  经常返修!  直接改高压好了!
现在出的高压包很好,都是改良的,没事  发表于 2011-10-18 22:09
发表于 2011-10-13 23:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也遇到跟你一样的症状,不过是换了灯管就好了。
发表于 2011-10-13 23:41:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一般不难改的建议直接改掉。。。如果单换高压包可能会返修。。
我换的变压器很多..没见返修啊..  发表于 2011-10-15 19:58
你看看那板子 高压有多少元器件啊 没什么可以返修的  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:47
发表于 2011-10-14 00:29:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过,到淘宝搜一下,这个是通病。。
发表于 2011-10-14 02:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一个字--希
发表于 2011-10-14 06:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修液晶显示器代换法维修速度最快还少走弯路,确定下故障以后再维修或替换这样省时省力。特殊对有些客户你费了半天劲查出故障他不修了有效果。
发表于 2011-10-14 08:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个逆变的变压器就好了啊   很简单的
发表于 2011-10-14 10:01:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长期改装高压板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
长期改高压条,就被打成那样了啊?呵呵,头像  发表于 2011-10-19 23:09
发表于 2011-10-14 10:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换高压线圈本人觉得不稳定,直接换通用的高压板比较稳定。
发表于 2011-10-14 10:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天也修一台三星P1950的用5分钟黑屏,也是改高压条好的
发表于 2011-10-14 10:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-10-14 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了     要是我估计也会换高压条   是因为不知道线圈这个通病,  以后又机会试试
