查看: 5076|回复: 13
ATX电源 负12伏 都20多伏了。是那里出了,问题晕了一天了
发表于 2011-10-13 20:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是TL494 查一下 从+12v到TL494 1脚 有一个电阻 是不是它阻值变大了 或者+5v到 1脚的电阻 阻值变大就会 导致输出电压 升高 如果输出电压+12v 测11.9点几伏 +5v测4.9几伏 可以把此处电阻 加大50-100Ω  发表于 2011-10-14 08:16
发表于 2011-10-13 22:41:57 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
其他电压呢?各是多少V?请说的资料多些!
发表于 2011-10-14 00:04:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
18V偏低,您不信量下就知道了
发表于 2011-10-14 00:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是反馈出问题或者开关管出问题了?如果反馈出问题了  电源IC 就会一直给开关管发出脉冲信号 导致电压增大     楼主修好了一定要告诉我啊   最近我也在研究显示器和ATX电源
发表于 2011-10-14 08:54:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其他电压正常吗?电源拆开看了吗?有没有负电压调节芯片?
发表于 2011-10-14 10:00:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
绿线 5,03伏  紫线5,15红线 5。22  橙线3。42  黄线一直在变 1---5伏   蓝色线18---38伏之间
你那电源是什么芯片啊 上图啊 +12v和-12v是一根线圈上的  发表于 2011-10-14 12:53
发表于 2011-10-14 11:33:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+12V输出电路问题,仔细查12V超快恢复整流管及周边电路。
发表于 2011-10-14 14:14:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是在一个线圈上的
兄弟 你第二张图上 红线底下是不是少了 4个电阻啊  发表于 2011-10-15 07:33
发表于 2011-10-14 14:22:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你最好上个图纸
发表于 2011-10-14 14:22:51 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
把+12 -12 路的电容换新,再查查+12V消特基整流管,上面有这苻号 用二极体的方式测,会吧?
发表于 2011-10-14 14:36:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测过了没有问题
发表于 2011-10-14 16:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如果12V升高,其它电压应该同时升高。
如果 特意加大欠压保护电路的电阻 可以单独升高+12v输出电压 我做过  发表于 2011-10-15 07:35
发表于 2011-10-15 07:38:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-10-15 12:45:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
检查12V的电压反馈回路。TL431和一些反馈电阻。
