查看: 6653|回复: 9
显示器中间一条亮线.上一半没有图像下一半正常.
发表于 2008-5-10 22:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显示器中间一条亮线.上一半没有图像下一半正常.  有时自己会展开恢复正常.  过一段时间再开机又不正常.应该是场输出电路的问题吧.不知道测哪个件.
发表于 2008-5-10 22:46:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我曾经修过一台SONY也是同样的故障,故障原因是虚焊。
发表于 2008-5-10 22:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场扫描电路有虚焊。否则就先换掉那个场块,还不好就换掉周围的那几个电容和二极管包好
发表于 2008-5-10 22:58:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个问题我遇到过场块旁的二极管一换就好,我是用1N4007换的,呵呵能用
发表于 2008-5-10 23:05:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
滤波电容,整流二极管,场块逐一排除就好了
发表于 2008-5-11 00:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
场线性不良..看先有无虚焊,电容和二极管有无异常.场供电有无异常,更换场芯片
发表于 2008-5-11 00:20:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出部分有虚焊点.打开显示器自已焊一下就可以了.但要注意的是,不要焊短路了.
发表于 2008-5-11 09:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把虚焊搞定在说  还有 那个1N4001的二极管  自举升压电容  场块
发表于 2008-5-11 14:23:10 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
线性补偿电容损坏或开焊,大概10uf的那个吧
发表于 2008-5-11 14:28:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
场输出, 补焊, 不行,补偿电容等等
