楼主: 曼珠莎桦
小改一下普通的电烙铁
发表于 2011-10-14 08:59:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只可以调温,修主板是万万用不得的,再串个二极管也挺好的。
发表于 2011-10-14 09:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
1.你这个根本就防不了静电,反而制造静电
2.温度调到多少都不知道,谈不上调温
3。焊个IO都搞不定,取个电容都费劲,只能说支持DIY精神,没多大实用价值
发表于 2011-10-14 09:37:35 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
厉害啊,真是长见识了。
发表于 2011-10-14 10:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么牌子的电洛铁好?
发表于 2011-10-14 10:45:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
劝你不要这样弄,用内热的也不保险。调光灯用的电路,没有隔离,很容易出问题,要防止电击。
发表于 2011-10-14 10:56:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2011-10-14 11:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
曼珠莎桦 发表于 2011-10-13 21:36
凭感觉,呵呵!
新手怎么办!况且容易产生静电,打伤主板上芯片的
发表于 2011-10-14 11:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
wyf122828041 发表于 2011-10-14 00:08
你这个也只能用来换个电容电阻的吧 真的是用来修电脑的工具嘛  还有点不相信
这就叫动手的乐趣
发表于 2011-10-14 11:15:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
在以前的时候也想过静电怎么办?就是在修主板的时候给主板的地线拉上根电线接到大地上,有静电让他自己跑掉吧,我曾经这样修好过好几块板子,换过MOS管,稳压管,电容。呵呵
发表于 2011-10-14 11:15:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
曼珠莎桦 发表于 2011-10-14 11:15
在以前的时候也想过静电怎么办?就是在修主板的时候给主板的地线拉上根电线接到大地上,有静电让他自己跑 ...
比较山寨吧!!呵呵!
发表于 2011-10-14 11:27:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇, 这个便携带啊     如果买这样一个类型的是多少钱?
发表于 2011-10-14 11:35:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
普通的烙铁不过十块钱吧,加个调温几块钱,买个正规点的防静电的,外热式的,50.60块钱。
发表于 2011-10-14 12:01:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
很好。不错的发明
发表于 2011-10-14 12:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
算了吧,改这个得用多长时间,效果也难掌握.买一个吧
发表于 2011-10-14 12:04:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-460245-1-1.html
我也支持,维修工具都买不起搞个鸡毛的维修
每次看到客户送修的板,那个烂个焊接技术真想骂娘
发表于 2011-10-14 12:05:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
李华东 发表于 2011-10-13 23:58
看不出楼主这个有什么创意,有什么作用,如果温度太高的话可以把铬铁心抽出来上点,或买一个瓦数低一点的就 ...
我觉得那样比较麻烦,又觉得瓦数小了不太够用!
发表于 2011-10-14 12:12:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
太有才了,改天我也想做一个
发表于 2011-10-14 12:15:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
建议版主删掉贴,多摧广点维修上面的精华
发表于 2011-10-14 12:25:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要改也要找个好点的烙铁来改嘛,这种烙铁修电电源什么的来可以,要是上到主板就不好玩了,那个头不够热,手柄那烫手。以前读书时修买的3元还是5元买的不记得了。
发表于 2011-10-14 12:33:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样不能防静电的!!只能是一个恒温洛铁
