查看: 3686|回复: 15
明基 p53 开机断电!
发表于 2011-10-13 15:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接到一个机子  明基p53的  来的时候说要黑屏,我开机一看 发现温度在71度 ,开机不到5分钟就黑屏,然后机器开不起来,询问客户 ,说在家里也是这样,要过短时间才能开机,心想温度的问题,但客户说前几天已经把灰尘风扇都处理了还是不行,于是我把显卡加焊,加焊后每次能开机 但是要开机出现logo就断电,外接正常,再次加焊,显卡挂了。换了显卡  开机一样出现logo断电,外接正常,想到屏 是不是短路的 ,单独插屏线不掉电,只要带屏就掉电 ,换了屏也是一样!那个大侠帮帮忙,想哈还有什么问题影响!谢谢~~~~~~~~~在线求解
补充:现在想找屏线试一试,但是找不到!看看还有没有其他问题影响!
还有一点:南桥换过的!有影响没啊!
现在更郁闷了,没上高压条点亮装系统,装到一半断电,在开机不跑,取下显卡板也不跑{:soso_e109:}
补充内容 (2011-10-15 16:24):
机器已经取走,ok~~~加焊南桥掉电解决~~~~
发表于 2011-10-13 15:49:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我自己顶上去 ,那个大侠指点指点
发表于 2011-10-13 15:55:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下高压板。。从开始表现的现象来看像是高压板有点问题
发表于 2011-10-13 15:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不插高压板上的线看下。或者用试灯管的设备单独接屏灯管看下。试试。
发表于 2011-10-13 16:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是高压条就是屏线问题,高压条可能大些。
发表于 2011-10-13 16:15:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行了  换了高压条也不行,不上也不行!还是掉电
发表于 2011-10-13 16:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换屏试试咯。。。。
发表于 2011-10-14 10:17:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
咋看着像供电不足那
发表于 2011-10-14 12:20:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请问,没高压条,就没背光了呗,那怎么装系统?
发表于 2011-10-14 12:41:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再换一次显卡
发表于 2011-10-14 13:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你要试什么东西  我这里都有
整套机器
发表于 2011-10-14 14:41:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看懂呢? 温度高?怎么又会想到屏或高压条上去了?还把显卡给弄死了?
发表于 2011-10-14 15:33:42 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
把断掉的电再接上
发表于 2011-10-14 17:16:51 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
问题解决了吗?最一是什么问题呀。像这种情况一是供电不足,再一个就是热敏电阻。
发表于 2011-10-16 12:02:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 这样啊?
发表于 2011-10-16 12:28:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡问题吧
