查看: 1325|回复: 7
HP 2100 触发掉电 0.5A
发表于 2011-10-13 15:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
经测量板上电感只有内存供电 PL8   不知什么供电的PL6电感无电
现在不知道是PL8 先有电还是PL6先有电
SC1480: 1PIN   1.25V        2PIN   19V           4PIN    5V       14PIN   5V    无输出控制
高手求思路
发表于 2011-10-13 15:56:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
真不好意思  忘记上图了  补上
发表于 2011-10-13 16:00:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  先排除下短路   再考虑其他   裸板掉 还是整机???
发表于 2011-10-13 16:03:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
裸板的  板上电感无短路
内存PL8后的PC47 正反阻值80欧 和1000多欧  这样子算不算正常
发表于 2011-10-13 16:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主清你描述清楚一下都不明你讲什么。
发表于 2011-10-13 16:08:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个CPU供电看看
发表于 2011-10-13 16:09:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑维修手 发表于 2011-10-13 16:06
楼主清你描述清楚一下都不明你讲什么。
故障是 触发0.5A后掉电
测量内存无供电
求思路
发表于 2011-10-13 16:11:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
786225906 发表于 2011-10-13 16:08
换个CPU供电看看
cpu是好的  触发瞬间有1.0多V
