查看: 4935|回复: 12
HP516 黑屏求助
发表于 2011-10-13 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hp516 摔过之后黑屏 能听到进系统的声音 外接无显示 切换也没反映
拆机 测屏线接口   LCM_3S_VDDEN  LCM_3S_BKLTEN  INV_PWM_3      无电压
强行给这3个信号供电后   能看到背光亮  但是无显示  也不是白屏
拿掉R1 R2电阻后  LCM_DDCPDATA  LCM_DDCPCLK  对滴阻抗450多 貌似也正常的
这个应该是什么问题?
发表于 2011-10-13 15:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉应该问题出在I2C上   LCM_DDCPDATA  LCM_DDCPCLK    这两个信号有电压 但是没示波器  看不到是不是有波形
发表于 2011-10-13 16:28:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两个是检测屏的 你可以把上啦电阻取了 量对地阻止
阻止多少算正常? 我把上拉电阻R1 R2拿掉测的 蜂鸣挡450多 二极管挡0.45V 正常吗?  详情 回复 发表于 2011-10-13 16:46
发表于 2011-10-13 16:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线没有断  详情 回复 发表于 2011-10-14 15:53
正常的 加电阻应该是3.3v 屏线断了也是不行的  详情 回复 发表于 2011-10-13 17:13
发表于 2011-10-13 17:13:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-10-13 18:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是应该先做下桥或显卡看
独显 是摔的 显卡 虚的可能不大吧  详情 回复 发表于 2011-10-14 11:03
发表于 2011-10-14 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
群星科技 发表于 2011-10-13 18:07
是不是应该先做下桥或显卡看
独显  是摔的  显卡 虚的可能不大吧
发表于 2011-10-14 15:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线没有断
发表于 2011-10-14 16:43:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
想法是好的,省省省
事实是残酷的,掉点了
摔成掉点???  详情 回复 发表于 2011-10-15 09:22
发表于 2011-10-14 18:04:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图纸么 发过来我看看   既然开启信号   背光  电压都没有  看看前几
attach://486414[/attach]  详情 回复 发表于 2011-10-15 09:19
发表于 2011-10-15 09:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
attach:// CQ516 Volna 09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf (669.07 KB, 下载次数: 30)
一、放到其它板块。像板卡那儿是3分的。二、上传到网盘了  发表于 2011-10-15 09:26
发表于 2011-10-15 09:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
pinpaixie 发表于 2011-10-14 16:43
想法是好的,省省省
事实是残酷的,掉点了
摔成掉点???
发表于 2011-10-15 09:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
http://115.com/file/dngxrim8
115网盘地址
