- 积分
- -1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
申请转正
关于BUG说明:
1,方法来源于网络,百度之
2,看完请删除,谢谢,要是想要上传网络,跟自己的钱过不去的,自便
3,不同服务器的DHCP时间不同,效果也略不同
5,密码不能是简单的123456之类的,不方便使用BUG
4,纯属交流。
原理:
DHCP服务器租约,当你的账号还有余额的情况下,系统肯定是要让你能拨号的上网的,所以,当你的钱,少于一天的费用的时候,设置还有几分钱,也是可以拨号的,而DHCP租约,就是服务器在你拨完完成之后,IP地址租给你的时间,一般设置为一个星期左右。
所以,当你账号,还有少于一天扣费的时候,但是还是为正数,你是可以拨号上网的,然后获得一个IP地址,只要你不主动断线,你在租约期,IP一直有效,也就是一直可以用因特网。而电信的扣费系统是这样运作的,(原理类似移动的月租扣费)当你的钱是负数的时候,电信是不会继续扣费的,所以,你的欠费永远只会小于一天的费用(月初的时候,可能,只是有可能会超过一天费用)那么意思就是,假使你的学校不断电,DHCP租期是6天的话(大多数就是6天)那么,意思就是说,交一天的费用,就能用6天的网,如果DHCP是7天的话,同理,交一天的费用,能上7天的网。
路由设置:
路由设置变动不大,各品牌略有不同,目的都只有一个,就是关掉路由器的自动断线功能,然后保持路由器不断电。一般都是将路由器的自动断线时间改成0
交费:
交费百度四川电信,打开之后,登陆,查询余额。然后交费到正数就可以了,交费的时候有特别注意的,不要急于关掉窗口,等余额跳出来之后,再关窗口
有时候,交费之后,拨不上(概率很小),然后你会发现,账号余额是正数,但是拨不上,协同也拨不上,那是电信的服务器还没到账,请稍等半小时或者2小时,最好不推荐你拨号10000人工帮你刷新,因为刷新完,电信会监督你账号是不是正常几天。
其他----不再回答其余的问题,BUG大家都懂的,不能多说,很简单,方法来源网络,不负任何责任。谢谢理解。 |
