- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
隔壁拿来一主板、型号为:945GZ-M2
故障原因:CPU供电部分(场馆、电感)超烫!烫到可以把场管取下!
经查CPU供电还是有的、只是偏低、只有0.4左右。管理芯片使用的是ADP3181+ADP3110K.四相供电组合。
如图、经查确定为ADP3181坏、PWM3及PWM4无输出。找不到此芯片换!于是拆掉PWM3和PWM4上的ADP3110K、经试机正常亮机。证明ADP3181只是少了两个PWM输出、其他正常。但是本身四相被改成两相怕不稳定!(当然我没有进系统试机)
所以想问我可不可以把四组PWM连接?因为没有示波器、所以也没办法看。这样子做是否可以得到四相供电?会不会拉低正常的两组PWM???能否长时间使用???
出来大神吧!救救我吧!本人才初中学历(而且是打混的)没什么电子基础、真的不懂这PWM之类的。真心请教。
