查看: 2252|回复: 11
EMC开机后,有白线闪动
发表于 2008-5-10 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
emc17纯平,开机进到桌面后,桌面可以看到,但就是有白线闪动,屏最上方有一厘米宽的亮代,不知哪有问题,往高手指点指点,小的先谢过了   :D
发表于 2008-5-10 21:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是场扫描出了问题吧 最好发个图来给大家看看
发表于 2008-5-10 22:06:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是场扫描问题吧,检查+12V的供电滤波电容,整流二极管
发表于 2008-5-11 00:40:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出电路问题.
发表于 2008-5-11 09:08:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自  举升压电 容的 问 题
发表于 2008-5-11 09:31:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般是场自举电容坏,少数自举二极管坏或场供电电压低,如带45V高压供电的,查45V线路
发表于 2008-5-11 10:11:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是最上面有卷边
查场电路上的问题
查场IC  各脚上的电压    2  6 脚电压扁底
把电压修起来  也可以先换场IC试下
发表于 2008-5-11 10:39:12 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
好了, ,是场块边上的一个电容坏了,换上就好了,不过屏幕看起来不清晰,不是聚焦那种,而是好像有层白雾一样。
发表于 2008-5-11 10:50:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
调下对比度就好了                                           。。。。。。字数不够。。。。。。。
发表于 2008-5-11 10:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2008-5-11 11:08:12 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
对比度调了,不行,白雾去不掉啊,
发表于 2008-5-11 11:15:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
调对比度,还有亮度,加速电压是否过高
