查看: 1902|回复: 2
dell vostro 1014外置电源大电流的问题
发表于 2011-10-13 12:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
dell vostro 1014用电池可以正常使用,插上适配器黑屏。用可调电源开机测内存波形过了到显卡的时候,电流飙升近5A,电源保护。反复测试发现只要跑到显卡刚亮屏的时候,3V ,5V,内存,北桥,CPU供电都会大幅度偏高(不接屏也是大电流)。不装CPU或者内存,不跑到显卡不会大电流,上述各电压也正常。图纸链接。求高手指点迷津
发表于 2011-10-13 12:23:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次遇到过这种情况。克服拿来是屏暗,检测发现是高压条短路。修好高压条后就电池OK上电源就屏暗。结果是滤波电容忘了上了。上上OK
发表于 2011-10-14 17:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板上查了好久没发现问题在哪里,这个本子摔过,还进了水
