查看: 1957|回复: 14
主板时间用长为什么老是风扇转一下,再转正常
发表于 2008-5-10 21:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前用的好好的,后来都要风扇转一下,再转正常,现在是点不亮了,请高手指教
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 发贴不遵守版规
发表于 2008-5-10 21:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
去找电脑城搞芯片级维修的师傅修一下就好了,费用30元左右。
发表于 2008-5-10 21:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都要风扇转一下是什么意思,用手帮他转下吗?那换个新风扇呢?风扇不转CPU的温度高会把CPU烧掉的啊
发表于 2008-5-10 21:19:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
后来都要风扇转一下,再转正常,就是风扇有问题,现在估计问题大了,要是你有最基本的工具可以检测了下,最基本的什么代码
发表于 2008-5-10 21:32:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换风扇,修是可以但是也用不长,散热也不好,要用的长久点就要经常清扫,灰尘会让风扇运转的时候不平衡,容易磨损,要不弄出声音,要不就是不转,按理说这应该就是接近死亡的边缘了
发表于 2008-5-10 21:33:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是风扇里面要加油啊。我这里遇到过
发表于 2008-5-10 21:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
     论坛里不少版主说过 特别是夜雨:如果你一没诊断卡二没万用表三发帖的问题又不清不楚!
那不好意思!就一个字"删"
这里公告一下~希望大家不要怪我手下无情!
希望大家规范自己的帖子!
     希望孙其丰朋友把检测结果告诉大家,这样大家才好帮助你分析问题,对你有帮助,大家也可以共同提高呀。
发表于 2008-5-10 22:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在是跑39,先是CI过了,在就是39,我估计是北桥有问题,我已经刷过BIOS
发表于 2008-5-10 22:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电都正常吗?没有存在偏低的地方吗?
“后来都要风扇转一下,再转正常”,这句话实在难以理解,请描述的更加详细些
发表于 2008-5-10 23:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哎呀,下次一定要该啊,谢谢版主的批评,电压是正常的6个时钟也正常,地址线也正常
发表于 2008-5-11 05:24:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
听到仲糸马几明白在,你都糸发过算了
发表于 2008-5-11 15:31:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵,表述能力叫人
LZ到现在也没说明白,那个“转一下再转正常” 是用手帮它转一下,还是它自己转一下。
发表于 2008-5-11 15:51:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先排除一下电源的问题吧
LZ估计不是行内人,来这里打探的吧?
发表于 2008-5-11 16:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑到39也应该亮了吧,跟你风扇有什么关系?还是先换个风扇先
发表于 2008-5-11 20:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你们不知道华擎845主板都有这个问题啊,就是那个现象
