查看: 4713|回复: 14
LG 经常无信号。。
发表于 2011-10-13 10:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台22寸LG的液晶经常无信号是什么问题呢?正常时开机几个小时都正常,第二天再开机又是无信号了,换了VGA 接口的三极管二极管,晶振 还是一样。修得头痛了。是哪里的问题呢?
发表于 2011-10-13 10:32:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就换个普通的驱动板试试
发表于 2011-10-13 10:47:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
直接换块驱动板试试
发表于 2011-10-13 10:48:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
加焊一下主控芯片,图像处理芯片
发表于 2011-10-13 10:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
打一下行场的对地值。。。二个一般是接近,不能差太多。这个故障一般是程序跟小电容漏电引起的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
赞成……  发表于 2011-10-13 12:16
发表于 2011-10-13 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-10-13 13:19:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
支持    顶
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-13 14:15:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绝对有电容漏电的,好好查查贴片电容
发表于 2011-10-13 14:27:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是驱动板的问题....换一个吧,,,,,
发表于 2011-10-13 17:11:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那你有驱动数据吗???
发表于 2011-10-13 18:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我不知道你的液晶型号,我怎么样帮你啊,
发表于 2011-10-14 11:01:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
直接就改个驱动板!节约时间
发表于 2011-10-14 11:04:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计程序坏了
发表于 2011-10-14 11:09:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
程序容易出问题,有条件刷程序试试
发表于 2011-10-14 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢各位的回复,已经修好了,拆了VGA头发现行 场扫描的2条线路都有氧化。直接飞线OK。。这么简单的问题却被我想得那么复杂的修。还要继续努力学习啊、
