查看: 2537|回复: 0
东芝R700插上电池不触发
发表于 2011-10-13 10:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天借了台东芝R700,他是还没过保的,就是进了水,把声卡板烧了,电池接口旁边也有点进水,我把主板拷了一晚上,拷完就可以触发了,没拷之前也可以触发,就是插上声卡板不触发,我就把声卡拆了,一看短了很多线,就开始飞线,飞好线正常有声音了,开机一切正常,但是一插上电池就不触发【电池电用完了】,插上电源还是一样不触发,电池拔了就可以了,这电池还是拿的新的,就是不是原装的,这是充电电路有问题还是电池不是原装的就不行?求解
