查看: 10911|回复: 19
显示器经常自动调整屏幕
发表于 2011-10-13 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
使用中的一台71G+显示器,经常自己调整屏幕,有时还会自己跳出OSD调整界面。
烧过几次高压板,自己换过零件,一直在用着。
请问是哪里的问题,谢谢!
发表于 2011-10-13 10:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
按键问题多
发表于 2011-10-13 10:34:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键有可能有轻微的漏电
发表于 2011-10-13 10:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把按键全换了.如果不行.不装按键盘试一下
发表于 2011-10-13 10:50:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把按键换掉
发表于 2011-10-13 11:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜鸟路过
发表于 2011-10-13 12:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装按键试下 不出的话就换按键 很简单的啊
发表于 2011-10-13 12:19:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好的结果是按键坏了,如果不是就麻烦了,可能是BIOS有问题
发表于 2011-10-13 13:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
自动跳菜单,很多情况是按键板,LZ可以开机后,再关机拔掉按键板来确定
发表于 2011-10-13 14:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应是按键盘的问题,查查按键板是不是有轻微漏电
发表于 2011-10-13 19:06:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按键坏的可能性比较大,先换按键试试。
发表于 2011-10-14 13:15:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
路过看看学学
发表于 2011-10-14 13:22:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
{:4_124:}
发表于 2011-10-14 14:23:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
上面都说了,换个按键板先试下,原来按键板可能某几个按键或者电容等有问题
发表于 2011-10-14 21:30:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
按键换下试
发表于 2011-10-15 15:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把按键板拆下来测试是否还会跳出,如果不跳,按键问题,还跳的话,可能是驱动板的IC有问题
发表于 2011-10-15 17:02:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也觉得是按键
发表于 2015-7-19 09:58:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板也会导致这样的问题,以前就修过
发表于 2015-7-20 22:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进来学习一下。
发表于 2015-7-22 19:35:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种还没碰到过
