查看: 3309|回复: 1
长城M97 电源板 烧8脚OB2269 用6841代替电压很低1.3V
发表于 2011-10-13 08:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
长城M97 电源板 烧8脚OB2269  用6841代替电压很低1.3V 查那块啊。
发表于 2011-10-13 08:31:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
出现电压低只有两种情况,一是,8脚输出的担忧进正常的,后级把它拉低了,二是6脚检测到电压过高,从而使6841的8脚输入低电压用于保护!老是烧的话,应该是后级出现短路什么的。你再查一查!
