查看: 2361|回复: 3
焊锡惹得祸
发表于 2011-10-12 22:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接以客户送来的主板,由于手头有活和客户谈完客户就走了,忙完后开始修这块板,检查是cpu供电的问题,换了几个MOS管就行了。过程简单就不写了。试机时出现了问题,进入系统一会就蓝屏,重启有时进不了系统就蓝屏了,检查了好半天内存金手指也清理了还是不行,把内存插到别的另一个插槽就行,拆下主板仔细检查第一个插槽,看不出问题,后来用带灯的小放大镜仔细观察发现在插槽内有细微的焊锡的细丝就两个角之间,这才想起可能是焊锡掉落渐到槽里的,用镊子小心清理出来在装机一试,一切正常了。看来什么都有可能造成故障啊!
记得以前做装配钳工的时候,每天必不可少的就是打理工作环境,现在还继续维持中!  发表于 2011-10-12 23:49
发表于 2011-10-12 23:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-12 23:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
锡渣,惹祸不是第一次了
发表于 2011-10-13 08:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看了修完了真得好好检查一下才行!
