查看: 1754|回复: 19
电路分析
发表于 2011-10-12 22:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家帮我看看U8是个什么件,电压是怎么过去的,谢谢
发表于 2011-10-12 22:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是个非门吧,正相1反相0,正向0反相1,(正向高电平,反相就低电平)
发表于 2011-10-12 22:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
触发器。
具体去看hct125的DATASHEET
发表于 2011-10-12 22:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是一个逻辑门电路
发表于 2011-10-12 23:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-10-12 23:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是  4脚为低电平时,输出跟随输入。
4为高时。输出不跟随输入了
发表于 2011-10-12 23:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相当于是个缓冲器。
发表于 2011-10-12 23:14:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
月饼 发表于 2011-10-12 23:10
应该是  4脚为低电平时,输出跟随输入。
4为高时。输出不跟随输入了
4脚怎么是接地的呢,可不可以把2.3  5.6连接一起呢,我那个是外接不显示
1 4都接地的。 可以直连  发表于 2011-10-12 23:19
发表于 2011-10-12 23:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
371833131 发表于 2011-10-12 23:12
相当于是个缓冲器。
电压是怎么过去的
发表于 2011-10-12 23:21:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢饼哥指导
发表于 2011-10-12 23:29:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是不是延时用的?
发表于 2011-10-12 23:44:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
相当于是个缓冲器。
同意,4脚接地常为电平,当笔记本切换到外接显示器,行场信号延迟输出至3、6脚
发表于 2011-10-12 23:45:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
痴情郎 发表于 2011-10-12 23:21
谢谢饼哥指导
可以绝对没问题,但要保证5、2脚信号正常
发表于 2011-10-12 23:52:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
门~~!
缓冲作用~~!
提高信号的负载能力,也有隔离保护线路元件的作用!
发表于 2011-10-12 23:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
麦毅诚 发表于 2011-10-12 23:52
门~~!
缓冲作用~~!
我那个机器外接不亮,呵呵
发表于 2011-10-13 00:02:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
门电路是基础电路,要知功能( 四缓冲器/线路驱动器,3态(四通道缓冲器/线驱动器(三态))  ),只有去查其真值表了。
发表于 2011-10-13 00:13:00 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是一块运放集成块,功能相当于射随电路,起隔离前后级(带保护前级作用),高阻抗输入 地阻抗输出
此电路:由北桥输出行、场识别信号,经运放(放大信号,且隔离前后级,并做保护)在经电容耦合至后级作为显示器识别信号的信号源
发表于 2011-10-13 00:14:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来个猛的,你看一下
发表于 2011-10-13 00:14:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习来了,
发表于 2011-10-13 00:47:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是个门电路,一个供电,一个接地,一个输入,一个输出。
