查看: 3587|回复: 6
MP4不能开机,但是能充电,开关是好的!
发表于 2011-10-12 21:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
MP4不能开机,但是能充电,开关是好的!充电的时候进入界面能正常使用,但是一关在打开,屏幕闪一下就没有显示,也开不了机!只能通过充电开机。。。请问是撒问题!
发表于 2011-10-12 21:54:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
充电显示画面应该不属于正常开机吧, 没开机的查EC信号发了没啊,发了就查南桥了,PM4南北桥CPU集成的把? 应该就一个芯片查了,
发表于 2011-10-12 22:21:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电池挂了吧!开关好像也有问题!!我的MP3曾经也这样!
发表于 2011-10-16 21:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查电池性能再说吧。
发表于 2011-10-18 18:27:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的MP3曾经出现同类故障,检查后电池不能充电。
发表于 2011-10-19 10:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个情况一般都是电池坏了,你先找个电池换上去,如果不好用就要找一下开关电路,看看供电管理芯片。
发表于 2011-11-15 09:40:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定电池是不是坏了。
