查看: 4352|回复: 3
主板可以亮 卡显fe
发表于 2008-5-10 18:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板诊断卡显fe,什么问题?机子可以亮
发表于 2008-5-10 21:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“机子可以亮”是什么意思?屏幕有显示?那是你的诊断卡是低档货,不兼容。
发表于 2008-5-10 21:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡版本太低了,建义你去买一个俄罗斯诊断卡
发表于 2008-5-10 22:36:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能点亮!!!
那LZ的板子是什么故障
一般来说,亮机后诊断卡的代码就没有多大的意义了
