查看: 4848|回复: 9
请问30片插的液晶屏是不是接口都一样啊
发表于 2011-10-12 18:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有几个烂屏的显示器,板子都是好的,都能点亮都是30片插接口,闲着没事,把几个屏调了一下,相互都能点亮,而且信号也正常。我想是不是这样的屏接口是不是都一样啊,要是一样的话,以后怀疑屏或板坏的时候就可以拿烂屏或好板去试一下了,还有听说屏有3v和5v的区别,那他们之间互接,会有什么不好的后果吗
发表于 2011-10-12 21:17:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
15寸以下多为3.3v   17寸以上的多为5v   另外  在屏电路板上有些也能看到5v  3.3v等字样
发表于 2011-10-12 22:37:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也不完全一样,,,
发表于 2011-10-12 23:01:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我估计是一样的,不然通用板的咋插呢
发表于 2011-10-13 08:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢指点,5v的板插到3.3v的屏上,会不会烧屏啊?
发表于 2011-10-13 08:38:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
肯定会烧得。要不你先去查查屏规嘛
发表于 2011-10-13 08:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接口一样,并不一定代换的。位数不一样的。
发表于 2011-10-13 09:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
17寸只要是30片的都是双八的,但是屏线有正反两种,反了烧屏。
发表于 2011-10-13 09:00:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下,是显示器的屏,笔记本的屏一般都是单六的。
发表于 2011-10-13 09:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
论坛上的好人真是多啊,这么多好经验分享,没白来,以后要经常来学习经验啊
