查看: 4182|回复: 23
飞利浦190EW9,困惑中!!!
发表于 2011-10-12 18:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  飞利浦190EW9,故障开机10秒后黑屏,黑屏后细看能看到图像,以为送钱的来了,开壳后,看电源一体板没有明显损坏,各输出电压正常,单独测灯管4根都正常,懒得修板了,直接上通用高压板,板上找不到电源去高压部分的保险,所以直接割线,改好后,通电还是老样子。因为时间紧迫,直接上通用高压一体板,接好后,按开关,晕啊,还是10秒黑屏
  现求助版主和各位前辈,给小弟个思路吧,不胜感激!!!
发表于 2011-10-12 18:51:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
灯管问题吧。。
发表于 2011-10-13 10:13:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  测灯管没问题啊
发表于 2011-10-13 10:30:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
过压保护,原因是高压的负载电阻变大,高压板不得不提高电压来维持既定电流。在两只灯管串联的点灯方案中,这个电压提高尤其显著,会使回路中电阻最大的地方打火放电。如果是群创的屏,十有八九是灯管连线开路。单独测试灯管,由于测试工具保护机制的差异,不一定能在短时间表现出来。
发表于 2011-10-13 10:32:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
修过和你一模一样的,就是灯管打火,或者接地了
发表于 2011-10-13 13:45:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
灯管的问题啊
发表于 2011-10-13 14:13:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在单根测试灯管的时候,要看屏的亮度是不是一样的,有一点偏红也不行,灯管有一点点老化了。要换才行
发表于 2011-10-13 14:31:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的问题多为灯管,,,一般是高压反馈线掉了,,,想偷懒的,,切开加焊便好,,,,,
发表于 2011-10-13 14:36:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  是群创的屏,但测其中的2根灯管,哪一组都能点亮超过1小时,单独给驱动板5V,点亮灯管 开启驱动板后也能正常显示图像超过1小时,难道还能是灯管的毛病?
是群创的屏,你还等什么?  详情 回复 发表于 2011-10-13 16:42
发表于 2011-10-13 16:42:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是群创的屏,你还等什么?
发表于 2011-10-13 19:42:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是灯管问题吧..怎么没有听你说灯管的呢?
发表于 2011-10-13 20:04:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
驱动板有给高压条开关信号吗(+3.2v)?一般高压条保护不太好,即使灯管有小问题也不会10秒就黑的。
发表于 2011-10-13 20:28:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有考虑过是灯管的问题?
发表于 2011-10-13 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管的问题
修过不下于20台 了
发表于 2011-10-13 23:19:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也修过两台是灯管脱焊了,拆开重新焊接就可解决了。飞利浦的模具比较,拆解好吃力
发表于 2011-10-15 18:13:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
确实是灯管的问题,飞利浦的好难拆,郁闷!
发表于 2011-10-15 19:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全世界都知道是灯管问题  90%,
发表于 2011-10-15 20:45:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机子就容易灯管问题。
发表于 2011-10-15 20:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是灯管问题,因为只是轻微虚焊,所以你在用点屏工具时不会有明显的问题。
发表于 2011-10-18 16:22:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
肯定是灯管老化,或屏里灯管线接触不良
