查看: 3205|回复: 16
17寸HP液晶带不起负载
发表于 2011-10-12 14:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
我手上有这样一块集电源,高压,驱动板的一体板,之前客户拿过来,不通电,一查原来是一个754的启动电阻坏了,
换一个上去,启动电压出来,驱动板也点亮,就以为修好了,谁知,一上负载,就带不起负载了.
这种带不起负载还很特别,
1.你接上灯管,能正常点要管,没问题,
2.你单接屏,不接高压,他也能正常.
不过要是灯管和屏一起接,12V的输入出电压就7-12的跳变.
搞的我很郁闷呀!!有那位高手修这种故障的,指导一下......
发表于 2011-10-12 15:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查一下,那个电流取样电阻 。。。。。
发表于 2011-10-12 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2011-10-12 15:23:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你空载电压是多少压?
发表于 2011-10-12 15:36:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
mkk 发表于 2011-10-12 15:23
你空载电压是多少压?
空载电压是12V,单接灯管或是单接屏电压都是12V
二样一起接,就7-12跳变.
发表于 2011-10-12 16:17:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
更换电源IC持续供电VCC滤波电解,常用的是22UF 47UF 100UF/50V。
发表于 2011-10-12 16:28:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二样一起接,就7-12跳变.
电压偏低。空载应该是14左右。
发表于 2011-10-12 17:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换电源IC持续供电VCC滤波电解电容,常用的是22UF 47UF 100UF/50V。
同意六楼的 不行就把光耦 等等换掉
发表于 2011-10-13 15:57:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
注意查一下亮度调节电路是否有问题
发表于 2011-10-13 16:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查下电容有没鼓包漏液
发表于 2011-10-13 18:42:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
板板维修 发表于 2011-10-13 16:10
检查下电容有没鼓包漏液
这种问题肯定是没有的了.
发表于 2011-10-13 18:43:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
jsong.xang 发表于 2011-10-13 15:57
注意查一下亮度调节电路是否有问题
请问那部分的电路是亮度调节电路呢?
发表于 2011-10-13 18:46:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
同意六楼的 不行就把光耦 等等换掉
我也想换一个IC试一下,可是没有这种IC.郁闷呢?滤波电解电容不良会不会影响到电源不工作呢?
发表于 2011-10-14 07:55:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
shenzm 发表于 2011-10-13 18:43
请问那部分的电路是亮度调节电路呢?
到高压板上去的那排线有一根是调亮度的,你跟着那一根线找下来就能找到
发表于 2011-10-14 11:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板部分绝对有问题    看看供电脚的整流二极管有没有问题
发表于 2011-10-14 12:07:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那个供电管整流管二极管呢?
发表于 2011-10-14 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你说的就是ADJ吧,好像没有这根线也可以工作的呀!
