查看: 7856|回复: 31
CPU供电问题求助 G470
发表于 2011-10-12 13:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这有个联想G470的本加点跑0.24就重启,我量了下3.3V    5V 都有就是CPU没有电压,19V也过来了后来量CPU供电芯片ISL95831 芯片6脚1.06V    15脚0.9V    30脚1.8V      31脚1.8V    36脚1.5V     40脚1.5V    7脚3.3V   其他的脚都没有电压,  是供电芯片坏了还是有地方保护了?
修到这就没思路 请高手指教。。。。。
查下3 5V后级吧。  发表于 2011-12-18 08:56
发表于 2011-10-12 14:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是芯片有问题    3脚没有电压吗?  如果芯片的条件都有了 会有一个PGOOD发出  但 3脚没有   先把这个芯片换了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 18:27
发表于 2011-10-12 14:30:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
量一下八脚电压
发表于 2011-10-12 14:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下CPU下管是不是有5V,有的话就保护了,一般是CPU供电芯片引起的,直接换了
发表于 2011-10-12 15:24:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我想知道这个故障客户说是怎么出现的,比如进水没有?摔过没有?先换个CPU和CPU供电芯片试试,再就是北桥了。
发表于 2011-10-12 15:45:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
摔了  但是能用用着用着就不行了
发表于 2011-10-12 15:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个芯片试试在说啊
发表于 2011-10-12 16:04:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
关键是我没有芯片啊   我要确定是哪个芯片坏了在定芯片。。。。。   头大啊 。。。。。
发表于 2011-10-12 16:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了再说,没芯片就难啦
发表于 2011-10-12 16:10:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
8脚没有电压
发表于 2011-10-12 16:15:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU上管那不是19V公共点吗   有19V电压  但是这个管子的控制脚一直都没有电压  他不输出电压。。。。
发表于 2011-10-12 16:18:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
它是26UG控制的  26脚也没有电压。。。   咋回事?
发表于 2011-10-12 16:27:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摔过的  你吹下有可能就好了
祝你成功
发表于 2011-10-12 16:39:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好把  我试试
发表于 2011-10-12 17:06:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不中啊?
   我现在想确定下是芯片坏了还是别的地方有问题。。。。  高手指教。。。。。
发表于 2011-10-13 14:17:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
芯片应该有个5V的VCC吧,看一下芯片的工作条件都满足了吗,要是满足的话就换。
发表于 2011-10-13 17:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果8脚,3脚都没有电压的话,再量CPU的5V有没有,没有的话可能芯片坏了
发表于 2011-10-13 23:52:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你这个是没有上CPU开机的电流吧,这个板子有时序图啊,你看图修啊。上CPU开机电流这么大的话,肯定还有其他电压没有起来啦。还有不上CPU的话CPU电压当然不会出来啊,如果你确定其他电压都出来,没有CPU电压,有这个电压芯片换个,没有好的话,看看有没有电阻阻值变大,管子坏什么的,都OK,你刷下pch BIOS 也就是南北桥合一的桥的BIOS,刷了不行或者没有刷的机器,直接换PCH。只要其他地方没有问题,一般都会好,你要不懂电路不会看图,那就难办了。
发表于 2011-10-14 10:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片的工作条件是否正常   正常就先换了  先排除芯片
发表于 2011-11-12 10:45:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也正碰上这个问题呢,CPU供电芯片ISL95831的工作需要的供电都满足、连VR-ON开关信号都有3.3V的电压,可就是不能出CPU电压,换过95831也不行,头大大。说明一下,这板进过水的,C面很大面积都有腐蚀现象,经仔细观察也看出是否有掉件货坏件以及阻值变大等情况。这个CPU供电芯片工作条件是不是太多了
