查看: 6894|回复: 7
求解,液晶显示器亮一会就灭
发表于 2011-10-12 12:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有两台显示器,一台三星的,一台LG 。  开机亮个10分钟左右就灭了,  在开开不出  求解
发表于 2011-10-12 12:33:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先看看是高压还是灯管,电源,区分故障部位。
发表于 2011-10-12 12:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个要测好久才出故障
发表于 2011-10-12 13:05:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
19寸LG灯管问题居多,你可以用好的灯管插在故障机的电源板上测试,判断是灯管还是高压板故障
发表于 2011-10-12 13:36:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多像这样的问题,,,,,都是灯管的反馈信号掉焊了
发表于 2011-10-12 15:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢各位 已经解决,LG换灯管OK, 三星换通用高压板搞定。
发表于 2011-10-12 21:58:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知道你那个LG换下来的灯管是不是有黑的。我觉得去保护也有可能成功的
发表于 2011-10-13 10:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换下的灯管确实发黑,去保护怕还会出问题
