- 积分
- 8289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-24
- 精华
电源管理串口VID界面的情况鲜有人在论坛上提及,实际上AMD CPU及其电源管理中已经应用,最近有人问到,翻译MAX17009中的部分内容以便大家了解一下。
在MAX17009内部有3个7位数模转换器(DAC),每个DAC都可以独立通过串口总线独立编程为不同的电压。DAC为SMPS设定目标输出电压及NB缓冲输出(NBV_BUF)。DAC码及获取的输出电压兼容AMD SVI规范。
启动电压
一开始,通过SVC和SVD引脚的设定3个DAC从地电压上升到启动电压。这时输出仍然低于正常工作电压,可以通过改变SVC和SVD引脚电压MAX17009的DAC设定一个新的启动电压。一旦达到这一低新的启动电压同时PWRGD变高电平,MAX17009保存启动VID。当PGD_IN变高时MAX17009退出启动模式,同时通过串口可以把3个DAC独立地设置为VID表中的任何电压值。
在启动VID保存以后,如果任何时候PGD_IN由高变低MAX17009设定3个DAC回到保存的启动VID。
在调试模式(/PRO=OPEN),MAX17009使用不同的启动电压码设定。保持PGD_IN为低容许SVC和SVD的输入去设定3个DAC为启动电压码表(表3)中给出的不同电压。当PGD_IN持续为高3个DAC可通过串口界面独立设置为VID表(表4)中任何想要的电压。
偏置
+12.5mV的偏置电压可加到包括DC环路的SMPS DAC电压中,只有在退出启动模式(PGD_IN从低变高)并且MAX17009进入串口模式时才能使用偏置电压。当PSI_L位置位时偏置失效,这样可以在轻负载时节省不少用电。
OPTION脚用来设定+12.5mV偏置是否使用,该脚接到REF或接地即加上偏置,开路或接到VCC为去除偏置。
表3,表4内容请在
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=458804&page=1#pid4434611
3楼我上传的附件中找。
