查看: 3936|回复: 5
电感为什么温度调到400度锡还是不能溶化??
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-10 16:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
郁闷死,就是不化,为什么啊??温度不够吗??烙铁头接触面少??还是要其它的助焊剂?
还是其它的问题??
老大门帮帮我!
发表于 2008-5-10 17:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的烙铁热量储备不足,不够板子散掉的。
发表于 2008-5-10 17:17:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不 是 你的 烙铁 不吃锡啊      换个头
发表于 2008-5-10 17:29:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.见张老的帖
2.你说的要是主供电电感的话,那是因为电感的铜线太粗,吸热量大。烫久一点,温度调高一点,或者用两把烙铁加热
发表于 2008-5-10 17:37:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
可以考虑用风枪拆。又或者风枪+烙铁。
平时我用普通的50W烙铁可以很轻松的拆下来
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-10 17:38 编辑 ]
发表于 2008-5-10 18:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
