查看: 6215|回复: 49
怎样放螺丝才不会老是弄混?
发表于 2011-10-12 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
每次放螺丝都会混掉,很麻烦,有时候还会弄错,多点都已经是正常事,求怎样能不多螺丝,不弄错的方法!!!!
可以分开放,,熟练了就不用分开了,装的时候大概能看出来哪个螺丝上在哪比较合适  发表于 2011-10-18 15:46
发表于 2011-10-12 09:57:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
多螺丝 很正常啊  我经常多呢  我就怕打完螺丝发现不够 少了
呵呵 少了就麻烦了  发表于 2011-10-18 00:02
发表于 2011-10-12 10:00:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
习惯就好,,装机达到一定程度了看螺丝孔就知道用多大多长得螺丝了,,我习惯是分两份把外围跟主板螺丝分开
这样不错 我刚开始也是这样的 现在就算混了也没事 装多了  发表于 2011-10-18 00:04
发表于 2011-10-12 10:06:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
装的时间长了就不会错了 可以用不同的色笔标出来 (画在螺丝和旁边)或用不同的盒子方不同位置的螺丝
方法可以 就是麻烦了点  发表于 2011-10-18 00:05
发表于 2011-10-12 10:12:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
多拆几次就行了 不要担心会弄混 越担心越混 没事多拆几台就行了
发表于 2011-10-12 10:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你多搞几个格子,就OK了!写好A B C D 就可以了
发表于 2011-10-12 10:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个透明的塑料盒,里面有几个格子的那种,一般市场里都有,用油笔标A,B,C,D壳,以后就把螺丝放对应格子里就OK了
同意楼主: 5.0
哈哈 这样螺丝是不混了 但是装的时候还是会装错的  详情 回复 发表于 2011-10-12 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 11:42
同意楼上正解  发表于 2011-10-12 10:47
发表于 2011-10-12 10:20:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
准备好几个纸盒一层的螺丝放一个纸盒。这样会好点吧,不过时间久了你会觉得没有必要那么麻烦,直接放一个盒也照样能OK呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 11:26
发表于 2011-10-12 10:20:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我拆机都不分螺丝类型的就一个盒子都放里。因为已经拆多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
熟能生巧 不错  发表于 2011-10-18 00:06
发表于 2011-10-12 10:38:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找个可以分开装得盒子  装CPU风扇的底盒就可以  inteL那种
发表于 2011-10-12 11:24:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
多搞几个盒子,里外螺丝分开就可以了。
发表于 2011-10-12 11:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般准备3个纸盒
发表于 2011-10-12 11:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般3个盒子,D壳的一个,C壳一个,剩下的一个放主板上的螺丝
发表于 2011-10-12 11:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人觉得不用什么盒子,拆多了就知道了,重要还是记性,呵呵
发表于 2011-10-12 11:41:21 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
元件多格盒子很好用的.
发表于 2011-10-12 12:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-10-12 12:35:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆多了 就没事了
发表于 2011-10-12 13:09:09 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
其实你要说有什么好方法吗,老实说我没有,一样的螺丝搁一块儿管他是从那里拆的。我想关键是在上的时候会出现麻烦,会上错,在上不动的时候或者纠不紧,那千万别在纠了马上取出来换别的,注意观察空的大小和螺丝的大小,举一反三的道理就保护说了。上的时间就了自然而然就会。没事路走多了就好了
发表于 2011-10-12 13:56:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
拿一些纸杯子,在上面写上字
发表于 2011-10-13 13:44:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢哦,小弟知道了。
