查看: 5721|回复: 17
17寸美格液晶显示器,用一段时间白屏
发表于 2011-10-12 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我接到一台美格17寸的液晶,用几个小时或者不定时就会慢慢白屏,找手拍它一下就好了,点几个小时又会出现同样问题,屏线我也重新插过,电源板和驱动板也没有测出什么问题。那位兄弟知道问题,可以告诉我吗?
发表于 2011-10-12 10:01:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是屏线松了,拆开固定试试
发表于 2011-10-12 10:13:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-10-12 11:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是虚焊了?   有点同意2楼的意见
发表于 2011-10-12 11:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线用酒精擦擦干净然后用黑胶带把屏线固定好!
发表于 2011-10-12 12:35:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个驱动板试一试,不过我还是怀疑是屏线的问题。
发表于 2011-10-12 15:51:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用胶枪打胶封好。就OK.
发表于 2011-10-12 16:02:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也感觉是屏线的问题.....
发表于 2011-10-12 17:05:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不好说,一步一步的查吧。
发表于 2011-10-12 19:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查是不是屏供电不良啊
发表于 2011-10-12 19:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
t你等它白了的时候量下屏上面的供电,一般白都是没供电造成的。。。。。。。。
发表于 2011-10-12 23:22:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到白的时候用手去动动屏线试试,不要去拍
发表于 2011-10-13 14:28:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种基本上是屏线问题,但是不要图方便,把屏线弄一弄就行,我以前也是有时候还剪一截重新弄上去,但是过不了多久又会一样,后来我在网上买了一大把屏线回来,换新的就一直没这样子的问题,联想这种问题最多!基本上用一年后大部分有这样子的问题
发表于 2011-10-14 00:39:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对的,同意楼上,直接换排线试一下。
发表于 2011-10-14 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这也有个一样的  拿走后几天又回来了
发表于 2011-10-14 10:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
遇到过是屏问题的。
发表于 2011-10-14 10:17:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
家明 发表于 2011-10-14 10:02
遇到过是屏问题的。
是呀,就是屏的问题,开始不确定,现在敢肯定了
是不是屏上的 IC 虚焊了。。。  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:53
发表于 2011-10-14 10:53:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是屏上的  IC  虚焊了。。。
