查看: 1815|回复: 7
宏基 AL1914W ab 奇怪问题
发表于 2011-10-12 09:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宏基 AL1914W ab 开机闪一下灭。接高压条故障依旧,没办法发个新板子 换上还是一样,在这之前用测试灯管工具测试灯管正常,不闪灭,我郁闷中。。。。。。。。。   求解 。。。  在线等!!!
发表于 2011-10-12 09:19:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己顶一下
发表于 2011-10-12 09:35:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
快来帮帮我
发表于 2011-10-12 09:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看一下12V供电是不是稳啊  那除了灯管和高压 那你看看开关吧 也不是的话 那就不知道了
发表于 2011-10-12 09:59:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关键是我换新板也一样  12V电压在13.多正常。
我用测试灯管工具测试都点5分钟一上就没再测试。
现在就差按键板,很迷茫,量拉按键正常
发表于 2011-10-12 10:03:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管你是一根一根测试的吗,这个问题我也修过好多次,一个是某一根灯管掉焊,另外就是高压受到保护了
发表于 2011-10-12 10:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢了 我没有一个灯管的试, 我这就试试去。
发表于 2011-10-12 11:06:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管是掉悍了  可是我焊上故障依旧  用换灯管吗
