查看: 1721|回复: 1
acer 19 显示无显示
发表于 2011-10-11 22:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
acer 1916w液晶  开始是黑屏问题,高压部分的p605  和 电容都坏掉了。换上通用高压条屏幕正常出现了acer的标志   。然后插上vga借口。出现无信号的英文字母,指示灯都很正常。不知道如何维修了。请大师们给条思路。。。。。
发表于 2011-10-11 22:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先测一下电源板输出的电压是不是在标注的值是否一样,如果值一样,哪问题就有可能出在驱动板上,不过先要排除是不是VGA线本身问题
