查看: 3314|回复: 12
杂牌19#显示器开机后不定时闪屏
发表于 2011-10-11 16:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚开机一切正常,大概3,5分钟后黑一下,然后自己再亮!
首先怀疑灯管老化,弄了2个好灯管直接挂上去,问题依旧。
是不是高压板出问题了!??上面电容什么的都没明显坏掉的痕迹!
高手帮忙!!
发表于 2011-10-11 17:12:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电不好,慢慢找找看看哪个电压9不好
发表于 2011-10-11 18:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是不是高雅线圈有问题了呀
发表于 2011-10-11 18:17:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉像是  开关的问题。。
发表于 2011-10-12 08:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量一下按键板试试 是否有漏电的
发表于 2011-10-12 08:42:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚修好一例,强烈建议查按键板。
发表于 2011-10-12 09:00:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怀疑过按键板!直接把按键板拔掉,一样会闪!
现在主要怀疑高压板这块,没有替换的东西,一会把电容全都换掉试试!
发表于 2011-10-12 09:20:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修好了没 是高压板的问题吗
发表于 2011-10-12 09:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉是高压板的问题,换个通用的试试
发表于 2011-10-13 12:24:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天先把电容都换了,不行,然后换了个通用高压板,正常了!
这种问题只能换通用么!??原来的高压板一般都是什么坏呀!
发表于 2011-10-13 12:48:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ic坏了    或者是供电问题   可以修的
发表于 2011-10-13 23:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下高压电容有木有发黑,
发表于 2011-10-13 23:22:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换高压板比较算啦,稳定点,现在板都这么便宜了
