查看: 7719|回复: 8
显示器接通电源一闪一闪
发表于 2011-10-11 16:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台优派的显示器  接通电源后 屏幕一闪一闪    没有鼓包漏液   把一些IC  拖了一下   是不是有换高压条?
发表于 2011-10-11 16:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源灯一闪一闪有可能是5v电压不足,既然没电容鼓包,就用万用表打打看!如果5v有了而且在抖动那就有可能是高压部分短路导致!你用包压板代替试试看!目前这也是最简单的办法!
发表于 2011-10-11 18:16:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没鼓包  不代表电容就是好的。建议把前级推动滤波电容  肖基特滤波电容全换了。。
发表于 2011-10-11 23:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好换用通用高压条测一下灯管,这种问题我遇到过两次了,有两根灯管绝缘不好
发表于 2011-10-12 11:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的意见   我换一几个高压条的电容就OK了
发表于 2011-10-12 11:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是高压条出问题了
发表于 2011-10-12 11:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
junboydang 发表于 2011-10-11 16:19
电源灯一闪一闪有可能是5v电压不足,既然没电容鼓包,就用万用表打打看!如果5v有了而且在抖动那就有可能是 ...
发表于 2011-10-12 11:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容 啊电容噢。
发表于 2011-10-12 11:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是高压部分出问题了
