查看: 9071|回复: 11
电源板无输出,芯片是KA3842
发表于 2011-10-11 16:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
有台液晶显示器的电源板坏了,没有任何输出,12V滤波电容坏了,保险管坏了,开关管5N60C坏,KA3842的7脚有10-14V的抖动电压,8脚无电压,其它脚均无电压。
把坏零件换上好的,5060C没买到用7N60C代换的,KA3842用UC3842代换的,情况依旧,不知道下一步该怎么办了,网上找了好多维修资料也没找到头绪,请高手帮下忙。
发表于 2011-10-11 20:12:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
限流电阻上标着“黄红银金”,是0.42欧吗?
我对你的说法,想哭,背不得,你出5毛打一张啊  详情 回复 发表于 2011-10-11 20:36
发表于 2011-10-11 16:21:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕  换个电源板才25元  没必要搞那么复杂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-11 16:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查查光耦,取样电阻,有时候不要在线测量
发表于 2011-10-11 16:21:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
7脚应该是开起电压脚。那是好的。你查查持续供电有没有。
发表于 2011-10-11 17:23:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
光耦正常,取样电阻是不是开关管S极接到IC3脚的电阻?这个正常。还是个头挺大的那个接地的电阻?这个还真坏了,用热缩管包着,没注意。标示黄红银金,手头没这种电阻,没法办了。
发表于 2011-10-11 18:19:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关管  S端对地的限流电阻。。查一下。
是限流电阻坏了。  详情 回复 发表于 2011-10-11 19:29
发表于 2011-10-11 19:29:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
限流电阻一般是0.22欧姆的 从电动车充电器上可拆到。  发表于 2011-10-11 19:44
发表于 2011-10-11 20:33:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
光耦上边的431看过吗
发表于 2011-10-11 20:36:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2011-10-20 15:49:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是负载有短路的地方啊
负载查过,没发现短路。  详情 回复 发表于 2011-10-20 19:33
发表于 2011-10-20 19:33:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
陈恒义 发表于 2011-10-20 15:49
是不是负载有短路的地方啊
负载查过,没发现短路。
