查看: 4221|回复: 11
长城液晶显示器通电,开关亮,黑屏没显示!
发表于 2011-10-11 13:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我这有一台长城的液晶显示器,通电,开关也亮!开关有3.3V   就是屏没反映,点屏屏也正常,!!
发表于 2011-10-11 13:45:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
所有显示器得通病是高压部分的问题
发表于 2011-10-11 13:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关是绿灯还是黄灯
发表于 2011-10-11 13:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压的问题居多,再来就是灯管问题!
发表于 2011-10-11 14:07:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
开关是蓝灯
发表于 2011-10-11 14:18:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下12V有没有到高压
发表于 2011-10-11 14:27:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绝对是高压有问题啦。直接换高压板,如果有时间的话也可以自己去查下高压部分。一般来说电容,开关管坏。还有可能就是短路。
额 冒昧的问一句 高压部分有开关管么  详情 回复 发表于 2011-10-11 14:54
发表于 2011-10-11 14:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
额 冒昧的问一句  高压部分有开关管么
发表于 2011-10-11 15:08:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
点屏正常,应该是高压部分
发表于 2011-10-11 15:12:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是高压部分,就是灯管,这种问题最多
发表于 2011-10-11 15:29:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看高压板
发表于 2011-10-11 15:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压啊,直接代用高压板 不就知道了
